标题: [8K2X 系列机芯] 26L08HR/8K21 有声无图背光不亮 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2016-3-6 11:19
26L08HR/8K21
简介:无
内容:机型机芯:26L08HR/8K21
故障现象:有声无图背光不亮
分析与检修:本机采用P26TQM 的
背光二合一电源板,检查电源5V,16V,24V 都输出正常,背光开关和背光亮度控制电源及上
电时序也都正常,因此判定故障出在电源板的背光电路部分。根据以住的思路代换OZ9982
和OZ9939后故障依旧,再检查供电VDD 5V也正常,检测9939的5,6脚电压没有达到保护
状态,检查外围元件没有发现异常,此时维修……(创维售后维修案例)
