标题: [8K2X 系列机芯] 26L08HR 8K21 亮红灯不开机 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2016-3-6 11:14
简介:无
机型/机芯:26L08HR/ 8K21
故障现象:亮红灯不开机 电源板编号:5800-P26TQM-0010
故障检修:测16v 只有6V 左右,5v 没有。给6556供电正常。测D502的供电偏低,换431
后,故障依旧。把431周围的电容代换后,故障依旧。最后查到Q501(NPN型三极管)击
穿导通。代换后故障排除。Q501是一个待机控制三极管由于它导通使得光耦发光强度…(创维售后维修案例)
