标题: T400暗屏简单维修一例 [打印本页]
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-3-6 11:11
标题: T400暗屏简单维修一例
  客户发来一台T400 说不开机 打开一看能开机不显示 仔细一看屏幕是暗的
拆机把屏线口拔了拿表笔测保险正常 电压正常 果断拆屏 凭着维修经验 高压版排灯能亮推断不是屏线的问题  把屏线连接上 完美亮机
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 11:16
屏线松了吗
作者: 刘哈哈    时间: 2016-3-6 11:20
zan  zan   zan
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-6 11:22
充新插拔一下屏线就好了???
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-3-6 11:27
llxxx 发表于 2016-3-6 11:16
屏线松了吗
是 把灯管的排线接上
看图
优秀妞妞 发表于 2016-3-6 11:22
充新插拔一下屏线就好了???
看图 字不重要
作者: 阿建J    时间: 2016-3-6 11:33
不明白,意思是说屏线松了吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-6 11:33
一图没看懂,是屏幕坏了吗?
作者: 青龙131416    时间: 2016-3-6 11:34
还是没看出来
作者: 卡拉    时间: 2016-3-6 11:35
lcd屏线容易坏。
作者: satan529    时间: 2016-3-31 10:11
作者: baozi8713    时间: 2016-4-17 11:36
基本功 加油吧
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-28 09:59
有没有这个板子的图纸啊
作者: 云涛科技    时间: 2016-4-28 10:01
我前些天修的一个是主板上一保险坏了
作者: 创智信息技术    时间: 2016-4-28 10:32
这机器 高压 灯管 都容易出问题
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 11:25
图也没说故障是什么
作者: 谢123451989    时间: 2016-4-28 13:49
还是没看懂楼主最后是怎么修好的 这个板屏线还有保险都很容易坏 不算什么难修的了
作者: q3611323    时间: 2016-4-28 13:57
到最后还事不知道你修的哪难道是拔插就好了
作者: 星海广场    时间: 2016-5-3 10:04
蓝牙电容容易短路导致黑屏,拔插好用还真没有遇到过
作者: azazef    时间: 2016-5-3 11:49
图也没看明白
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-3 12:02
楼主运气好,这个屏线挺贵
