[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21机芯,白屏干扰线
zxw7172
2016-3-6 11:03
简介:无
内容:6L08HR-8K21机芯配奇美屏,开机白屏干扰线,开待机正常,烧写flash 后故障依旧,当查
到IC902时发现其总线电压有一路不正常,以为是IC903数据丢失引起,重新烧写后故障不
变,顺着总线往上查到了RN903(4.7K)排阻,测量也未发现损坏,更换新的排阻后故障排除。
此类排阻有轻微漏电是测量不出来的。……(创维售后维修案例)
