标题: 26L08HR 开机慢,死机 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2016-3-6 10:45
标题: 26L08HR 开机慢,死机
[8K2X 系列机芯] 26L08HR/开机慢,死机
简介:无
内容:
26L08HR/开机慢,死机。维修思路;本机开机特别慢,开机后无图像,显示有几个英文字母,
怀疑故障应该是总线出了问题,用表测9885中放的总线电压,发现有一路不正常,顺着电
路检查,他的供电是由Q101 和Q102 所供的,检查两个三级管发现Q101 已经开路,代换
后故障排除。……(创维售后维修案例)
