[8K2X 系列机芯] 26L08HR/8K21/开机一闪灭
zxw7172
2016-3-6 10:36
[8K2X 系列机芯] 26L08HR/8K21/开机一闪灭。
简介:无
内容:26L08HR/8K21/开机一闪灭。 检修思路;开机检测背光控制电压正常,故障应该在电源
板的背光电路,用表测D522和D523正反向阻值,没有发现异常,焊下9939的5,6脚保护
元件,开机故障依旧,代换9982和9939故障依旧,无意间看一下电源块,有补焊的痕迹,
发现上的是6553,代换原装的6556,开机老化故障排除,本机应该是6553 的功率不够,
引起的背光……(创维售后维修案例)
