标题: 创维26L08HR-8K21-背光亮 一下灭 (创维售后维修案例) [打印本页]
作者: zxw7172 时间: 2016-3-6 10:30
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-背光亮 一下灭
简介:无
内容:机器开机屏亮一下就灭,测各组输出电压发现输出16V 电压稍差1V(15V)。检查背光
电路也没发现问题。多次检查后,怀疑电源带载能力有问题检查稳压电路也是好的。在测
IC601的4脚时发现电压只有26V正常应为30V。更换二极管和电阻正常一样。最后更换IC601
(6556)后,开机正常。……
Powered by Discuz! X3.4 |
