标题: 4411S奇怪问题 [打印本页]
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-6 10:12
标题: 4411S奇怪问题
平台复位有了,有时亮,有时不亮,有没有通病之类的,偶尔还有一次不触发
作者: 喋喋不修    时间: 2016-3-6 10:20
这个机器全身都是病,要我就直接换板了
作者: lma123    时间: 2016-3-6 10:26
有没有换个cpu试试
作者: drema    时间: 2016-3-6 10:29
这么老的板哦。
作者: pfvl2008    时间: 2016-3-6 10:32
我还在用,不算老,亮的时候能稳定进系统吗
作者: 810902829    时间: 2016-3-6 10:34
老玩意 直接换行了
作者: 青岛一品硕达    时间: 2016-3-6 10:42
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-6 10:54
更新下BIOS程序试试
作者: zhaozhzh    时间: 2016-3-6 10:59
刷个BIOS试试。
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 11:15
能不能说的详细点
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-6 12:20
可以的,有时还没进系统就不亮了,很多问题,总之来说就是不稳定
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-6 12:29
个人觉得先检测显卡。
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 12:30
可能是BIOS问题
作者: 李漂渺    时间: 2016-3-6 12:31
这个是4421吧  先刷BIOS  再做显卡
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-3-6 12:44
不开机是什么状态,不亮是多少电流
作者: ss0413    时间: 2016-3-6 13:24
这个机器 我修的最多就是显卡
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-6 17:02
加焊下就OK
作者: 王志佳    时间: 2016-3-6 17:16
个人认为显卡的问题大些
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-8 13:48
最喜欢通病了
作者: 362641836    时间: 2016-3-8 13:55
最喜欢通病了
作者: 575591450    时间: 2016-3-8 14:19
这块栏板换也没几个钱!300有吗!可以考虑IO查了吗!烂本子看见壳子就脑袋疼!
作者: 13街区狼    时间: 2016-3-8 14:29
手上刚好有这个机子。楼主搞定了么
作者: jackyooi    时间: 2016-3-8 14:31
刷下bios试试吧
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-8 14:32
直接换板吧。这板很便宜的
作者: ibmt430pppp    时间: 2016-3-8 15:11
往后面查  老想通病
作者: 刺客2014    时间: 2016-3-8 15:28
可能是BIOS问题
作者: 心心蓝    时间: 2016-3-8 15:45
这个机器AMD的显卡喜欢出问题
作者: 12131053    时间: 2016-3-10 15:59
没遇到过这样的问题。等大神来解答
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-10 16:27
放弃了兄弟们,谢谢哈
作者: 离人泪    时间: 2016-3-10 16:42
通病太多了这机器  显卡  bios
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-3-12 17:29
修好了没有?
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-12 17:35
燃烧/aiq冰川 发表于 2016-3-12 17:29
修好了没有?
没有,客户换主板了
作者: Huiang    时间: 2016-3-12 17:39
这个机器显卡问题比较多
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-12 20:16
Huiang 发表于 2016-3-12 17:39
这个机器显卡问题比较多
试了,不行的,还是原来故障
作者: cn1990    时间: 2016-3-12 20:22
这机器显卡易虚焊
作者: small    时间: 2016-3-12 20:48
就是显卡问题,我也遇到过, HP 4416S 做的太烂了  散热也不好
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-12 21:05
没办法,放弃了,修的没信心了,现在维修不好做
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-12 21:06
走,炸學校去 发表于 2016-3-12 20:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牛A与牛C之间徘徊
换过了,不行,只有放弃了
作者: 新疆狼    时间: 2016-3-12 21:13
基本坏的的都是显卡
作者: xww1667043954    时间: 2016-3-12 21:33
楼主不触发的时候你查查条件,比如是没3 5V还是隔离保护问题,还是EC的问题,晚晚是这些小问题导致很多问题的
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-13 12:08
xww1667043954 发表于 2016-3-12 21:33
楼主不触发的时候你查查条件,比如是没3 5V还是隔离保护问题,还是EC的问题,晚晚是这些小问题导致很多问题 ...
本子已经拿走了,客户走了,没办法了兄弟
作者: coal    时间: 2016-3-13 12:21
显卡容易出问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-13 12:34
干显卡吧,肯定好用
作者: xww1667043954    时间: 2016-3-13 15:53
文夕∩∩文夕 发表于 2016-3-13 12:08
本子已经拿走了,客户走了,没办法了兄弟
这次没办法,下次你就可以这样修了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-3-13 16:42
xww1667043954 发表于 2016-3-13 15:53
这次没办法,下次你就可以这样修了
非常感谢哈,这次麻烦各位兄弟了
