标题: 求助PC6001电源维修 [打印本页]
作者: weihai    时间: 2016-3-6 10:01
标题: 求助PC6001电源维修
联想台机用的电源,烧毁,请问一下R82电阻旁边烧毁的电阻大小,及开关管用什么代换?
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 10:38
开关管 用9N90吧
作者: 益斋    时间: 2016-3-6 13:09
买一个新的吧。修好也难了。
作者: weihai    时间: 2016-3-6 13:33
想学习一下,R82电阻旁边的那个烧毁了,不知用多大的?
作者: zxw7172    时间: 2016-3-6 13:34
楼主可参考此帖: http://www.chinafix.com/thread-873950-1-1.html
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-8 14:26
这个也修啊?厉害
作者: zmjyys    时间: 2016-3-8 17:58
没心要修了,直接换吧
作者: 810902829    时间: 2016-3-9 09:21
怕修完之后也用不住 换个吧
作者: 无财作力    时间: 2016-3-9 09:48
要看电阻连接上什么原件啊,看图好像8脚芯片也烧了
作者: Stepa    时间: 2016-3-9 11:03
检查晶体管Q1。我认为它也被烧毁。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-9 11:33
这个电源用的不是很多,,,估计你要失望。。。
作者: weihai    时间: 2016-3-9 11:35
dadaniao100 发表于 2016-3-8 20:11
楼主有新进展吗?............
拆开检测多处爆炸:c5电容炸了、Q1也炸裂、集成块也炸了,R82的两个电阻也烧毁,实在没办法修了,只能放弃
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-10 14:11
这个我们也不懂哟
