联想 lenovo M490s 待机0.25 待机芯片发烫
bangnnd
2016-3-6 01:27
今天修了一台联想 lenovo M490s 机器 待机电流大 0.25
查了一下待机芯片1225c 发烫随即淘宝上买了一个1225c芯片
装上去故障样,于是开始查1225c的工作条件
发现1225c第三脚是短路的,这个脚是IO NPCE882GAODX 的供电输出,把IO拆掉就不短路了
最后换了IO 完成修复
小峰维修88
2016-3-6 09:26
线性被io拉低了
63514441
2016-3-6 09:36
现在好多机器都是51225的芯片了 51225C我都是用51225代用的 不知道会不会有什么影响
喋喋不修
2016-3-6 10:18
既然能代,代了也能亮,那就应该没有影响
531301275
2017-12-24 19:17
谢谢分享,今天遇到联想G400的一个是3V供电芯片发热,待机0.25V偏高。换了好几个3V芯片结果都是一样的,本来是想换EC的,由于时间问题,暂时放下了,明天心里更有底了。此板子3V供电芯片只有一个公共点电压出来。
H55
2017-12-24 20:07
EC怎么有这样多焊锡 。。 用烙铁拆下来的???????????
