E47L 不触发 无HWPG懂电路的进来看看
亽间じe初萩
2016-3-6 01:14
同行送来E47L 一枚,不触发 。根据经验,直接上BGA干南桥。。。。烘烤完,开始做,下BGA。。。用时大概两个小时。上电OK。报价。。。第二天继续测试没问题,等待回复后安装起来继续测试,一切正常。第三天准备去送,再测开机。。。碉堡。。。原故障。这个火大啊,答应同行什么时候好送过去的。。。。
第二天再拆机,继续BGA。加大火力。。。结果还是一毛不拔
虽然没学过电路懂不多,但是还是老老实实一步一步来吧。(3v5v不用说,各大电感阻值全正常)
检测EC,NBSWON#正常,复位信号RSMRST#信号也正常发出。奇怪。。。检测HWPG无。。接着查着电路一个一个断,每断一个都是一样,断的那个芯片一样不出HWPG。断到结束还是一样。没辙了。。。。查电路里面全部的 HWPG都干过了。
继续论坛里面找踪迹。没有一个说其他结果的,都是讲被什么什么拉底的有可能。。。。具体什么电路我也不太懂。。。继续没辙中。
回想了一下,会不会是BIOS引起的,论坛里面下载好BIOS 。(继续吐槽一下,论坛原来20块200积分,现在变20积分,严重笔视!!!一下涨10倍啊???太坑)
正要刷的时候,一看刚才刷BIOS的显示器电源忘记查了。。。烦!想想,这是电路问题,跟bios到底有没有毛关系?(没学过电路,不懂。不喜勿喷)
还是根据经验来吧。。。直接BGA,把南桥干下来了!清理干净,上电。我滴个娘,HWPG出来了。主板电源灯也亮了。
谁跟我说说这个跟南桥什么关系?HWPG我看电路也没去南桥啊?
找个其他摘下的南桥,植株,上BGA,下BGA,结果一样,不出HWPG。继续换一个南桥结果一样。实在没辙了,老师们,帮帮忙。
这个电路图论坛里面很多,就不上传。
