标题: 联想 B460s通病秒杀!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-6 00:45
标题: 联想 B460s通病秒杀!!!
联想B460
板号:                                    维修时间:2016/2/21
故障:不触发
同行送来说是不上电,接过来插上电流表,待机。通病,肯定是3V5V芯片的13脚EN,16脚19V供电哪里腐蚀了,拆机果然猜对了马上处理干净,拆掉R378、R379、C495不要,让13脚EN脚悬空,C495的滤波电容也不要
开机一切正常,多一事不如少一事。此机修复
作者: 15305225214    时间: 2016-3-14 15:29
学习了
作者: 金太阳科技    时间: 2016-3-23 15:30
我也接到这样的   机   拆了EN的电组是不行的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-29 13:22
这样没试过啊
作者: 来点实际    时间: 2016-4-21 09:46
我试了一下是拆掉13脚的R376和r377 和C495就好了。谢谢了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-4-21 09:50
这货这附近个会腐蚀,拆掉就好了
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-4-21 09:51
还有这样的事  收藏了
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-4-21 09:52
烧大洞的都有。。对新人还是有帮助的。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-21 09:56
呵呵  看来都是这样干啊
作者: 佳成科技    时间: 2016-4-21 15:19
最初 估计就是后继负载过大 造成的
