标题: 联想超级本11S换屏难题 [打印本页]
作者: 联科维修    时间: 2016-3-5 23:50
标题: 联想超级本11S换屏难题
拆下来的黑胶边是双面胶,我从粘上新的双面胶,但是粘不牢新屏啊,请教大家是怎样粘牢的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-6 00:00
稍微粘一下   然后B壳一扣上  就可以了吧    超极本空间都紧凑  不会动的
作者: 青春、活力飞    时间: 2016-3-6 00:09
适当的上点502
作者: 青春、活力飞    时间: 2016-3-6 00:10
适当的上点502
作者: xmkz    时间: 2016-3-6 02:11
我一般都是换整个模组,也不贵
作者: charliefan    时间: 2016-3-6 07:14
用强力双面胶,3M比较好用
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-6 07:33
是不是有灰尘,油之类的,清洗下
作者: fscommand    时间: 2016-3-6 07:50
应该没清洗干净
作者: 曹红霞    时间: 2016-3-6 09:17
502绝对不能用,搞AB胶,不要搞多
作者: rongshan    时间: 2016-3-6 09:30
拿胶粘不太好,还是用双面胶吧
作者: 紫丿月瞳    时间: 2016-3-6 10:07
用3m胶,用502,AB胶太夸张了
作者: 米奇    时间: 2016-3-6 10:14
有的是更换整个模块
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-6 10:22
得买原装 3m胶
双面胶薄
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-6 10:24
买质量好的3M 的双面胶!
作者: 自志强强    时间: 2016-3-6 10:28
亲,淘宝搜一下B-7000试试吧。
作者: 50903255    时间: 2016-3-6 11:55
我记得有卡扣吧 ,,
作者: 一卒    时间: 2016-3-6 12:00
不好换
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-6 12:48
细心的活,要有好的状态
作者: 联科维修    时间: 2016-3-6 21:30
zailushangfei 发表于 2016-3-6 07:33
是不是有灰尘,油之类的,清洗下
请教用什么去油呢?我用酒精擦了一下,没效果。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-7 07:24
洗洁精啊,然后再用酒精,
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-7 08:56
用擦屏用的清洁剂去油
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-7 09:49
一般用B-6000的胶就可以了,双面胶是粘不住的
作者: laiguod    时间: 2016-3-7 10:13
换完屏不可能跟原来一模一样的,,
作者: 联科维修    时间: 2016-3-10 12:36
自志强强 发表于 2016-3-6 10:28
亲,淘宝搜一下B-7000试试吧。
非常感谢,买了你说的7000胶水回来。粘好了
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-10 12:52
用502你想取下来时你就等死吧,就双面胶
作者: 15958273791    时间: 2016-3-10 13:02
B-7000下次试一下
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-10 13:07
这个本子装屏不用太强迫了,装好就行了
