标题: 一块845GL跑B0怎么修 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2009-2-23 16:35
标题: 一块845GL跑B0怎么修
诊断卡插上,插上内存从C1跑到B0就不跑 了,内存电压都正常1脚1。25,7脚2。5V,91和92脚3。3V
请教各位这一般是什么问题
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-23 17:19
测量内存时钟
清理内存槽
检查NB是否空焊
刷BIOS
先进行以上常规检查
作者: 电脑伟    时间: 2009-2-23 17:39
刷BIOS换IO试下。。。
作者: 主板怎么修    时间: 2009-2-23 19:01
好的,我先按照这几个方法试试
作者: 主板怎么修    时间: 2009-2-24 09:58
1# 主板怎么修
作者: 主板怎么修    时间: 2009-2-24 09:59
还有谁能告诉我怎么解决
作者: 零柒伍叁    时间: 2010-3-21 19:06
我遇到过一块。。。刷BIOS搞定。
作者: 零柒伍叁    时间: 2010-3-21 19:07
我遇到一块。。。刷BIOS搞定。你试一下。
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-21 21:37
内存换一根看看
