标题: 求助一台IPAD4 泡水了引起的开机状态不充电 [打印本页]
作者: 梧州陈春光    时间: 2016-3-5 23:04
客户送修的一台IPAD4  板机,全板芯片没有封黑胶的,客户女儿扔水里了,全机泡水,处理过后,现在可以正常亮机,正常使用,但就是开机状态不充电,有充电提示,电量不升反而下降,耗电中, 但是关机状态下却是可以充电的,也能充满,插电脑上也可以正常连接安装软件,
  换过U5900了 还是一样情况, 还要怎么修呢,  看哪些电路?
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-6 09:50
充电电路,加电看看主板是否漏电,usb控制ic,尾插
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-6 14:26
紧跟成都维修技术员的步伐
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-6 22:20
全板没有黑胶,你这个应该是黑板吧
作者: 梧州陈春光    时间: 2016-3-7 21:59
USB 控制IC 和尾插都换过了,
作者: 1209291221    时间: 2016-3-7 23:00
找电路图看 一点一查
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-8 09:59
梧州陈春光 发表于 2016-3-7 21:59
USB 控制IC 和尾插都换过了,
加电看了主板是否漏电了吗
作者: 梧州陈春光    时间: 2016-3-9 14:08
成都维修技术员 发表于 2016-3-8 09:59
加电看了主板是否漏电了吗
和 客户说了情况 ,客户说可以接受这样用,  先给他用用看看了,
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-4-5 17:42
小问题,不一定好修啊
