标题: 捷威NV44 屏暗 [打印本页]
作者: mikk.du    时间: 2016-3-5 22:29
标题: 捷威NV44 屏暗
捷威NV44 屏暗 LED 屏 板号 DA0Z06MB8D0  REV : D
客户刚开始拿过来屏暗 有时候屏闪(闪的时候正常)。 换了一个屏就正常。 用了一天客户拿过来说还是一样。
再换屏还是一样的故障。   拆主板出来测试 屏 19V 和3.3V 都有 保险也是好的。。 不知道问题出在什么地方了。  求 指引下方向
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 22:37
你说的3.3  是在哪里测的   背光开启还是亮度调节
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 22:55
它测的应该是LCD_VDD  是显示屏接口那里 不是主板接口的
作者: 619474095    时间: 2016-3-5 23:04
有些屏要背光开启 和亮度开启才会亮
作者: gz2011hdg    时间: 2016-3-6 10:07
查背光和亮度调节这两个,肯定有意外收获
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 10:15
屏电路 的两颗保险。 一颗是19V  一颗是3.3.V
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 10:17
gz2011hdg 发表于 2016-3-6 10:07
查背光和亮度调节这两个,肯定有意外收获
请问下 背光开启 和 亮度调节怎么查。。新手
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-6 10:20
屏线有问题吧    换了试试
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 10:40
问题已经解决  看到论坛上一哥们一样的问题Q29 坏  。 拉低了 R444后面的3V. 只有1.4 V  去掉 R444   就可以了。R444 直接通到 屏主板接口 第7.8  脚请问 第 7.8脚是 什么电压。?
问下各位 去掉 Q29    需要补吗。  手里现在好像没这个管
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-6 10:46
mikk.du 发表于 2016-3-6 10:40
问题已经解决  看到论坛上一哥们一样的问题Q29 坏  。 拉低了 R444后面的3V. 只有1.4 V  去掉 R444   就可 ...
没有的话 也可以不用补
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 10:48
请问下 CCD-PWR 是 什么电路  和 LCD  - VCC 有什么区别
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 11:18
句容诚信电脑 发表于 2016-3-6 10:46
没有的话 也可以不用补
好的谢谢~~~~~~
作者: mikk.du    时间: 2016-3-6 15:38
fengyafei0909 发表于 2016-3-6 10:20
屏线有问题吧    换了试试
已经解决了。不是屏线问题。
