标题: V星主板型号MS-7641 VER:3.11不触发维修秒杀 [打印本页]
作者: 大大黑    时间: 2016-3-5 21:46
                如题,V星主板的主板,型号MS-7641 VER:3.11!
客户拿来说是不开机,让我检查检查,插上电源,按开机发现无任何反应,不触发!!!,换电源试,还是一样的效果,于是告诉客户是主板的问题,需要拆机检查,得到客户允许之后,立马拆机 ,裸板在插上电源,短接开关无反应,先拿着主板看了一圈,发现EC有很多积灰,有些已经在腐蚀了,立马洗板水清洗,洗了之后还是一样不能触发,于是短接电源强制供电,电源转一下就停!有短路!!!于是给客户报价,客户欣然答应!爽快的客户,打发客户走后就开始维修,。拔掉CPU供电,早短接开关!触发,插上CPU供电,又不能触发!!!心里有底了,CPU供电电路的问题,于是万用表开到蜂鸣档一个个打mos管,发现情况,就是下面图片中我表笔指着的那颗。已经短的很性感了。直接拆掉换一下,插上CPU供电,正常触发,在装上U和内存,正常亮机!!!维修结束!!!虽然是小问题,没事也上来发发,大鸟勿喷谢谢!!!我们小鸟一起借鉴学习,嘿嘿。各位老大打赏点小分分鼓励鼓励!反正也不浪费你们自己的分数!!!小弟感激不尽哈
作者: neco    时间: 2016-3-6 06:45
这个故障应该是插cpu 4pin接口触发掉电简单理解。
作者: grammarcoffee    时间: 2016-3-6 14:33
这个是典型很典型,呵呵
作者: 凤城    时间: 2016-3-6 17:31
你放的这个图片太小了,什么都看不到
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-6 17:54
下次发主题 图片放大来发 以防会员们好分享经验
作者: 大大黑    时间: 2016-3-6 19:59
哦哦 好的我记住了
作者: 胡大敏    时间: 2016-3-7 20:21
高手在人间呀
作者: 杨xx    时间: 2016-3-8 18:14
楼主66666666
作者: 修坏机    时间: 2016-3-9 17:01
这个换好了之后,捉下波型,看有没有问题
