标题: 三星白屏。 [打印本页]
作者: 吴朝军    时间: 2009-2-23 15:54
标题: 三星白屏。
三星710VZ14,开机正常。 使用大概2.三个小时就出现故障《白屏》。
MCU已换过,现在没折了。,还望大虾们指教指教...
作者: 曹颖    时间: 2009-2-23 21:24
先用通用板把屏点亮再试机,先排除屏的问题,如果是驱动板坏,改一块不就行了
作者: 吴朝军    时间: 2009-4-16 17:21
最进较忙..
白屏问题解决,和大家分享一 下..
原来是两三个小时就出现故障..白屏都怀疑屏和驱动..板,,就这样的思路,让我走了很多弯路,..
修了几天没修好所以就没管了,
放了几天..今天换了个思路,,等到白屏时再测,,,
当测到电源板5V供电时才恍然大悟,此电压在白屏时只有3V左右,,..
经检测是整流管,,性能不良导致的,.
更换后一切正常..
走了很多弯路,,最终解决问题.<用了一个月了,一切正常>
