开森)在测驱动版屏线接口,电压12是有的,想想,应该断线了 ,造成12v断线会不会是后面断路拉,因为是很小的那种排线,很细,还是先测下12v的对地把,一测有4百多,那就没有断啦,应该排线有问题,看了下排线头是可以拆的,应该是接触不良,就把排线拆开重新接好,通电,联想的LOGO又出来啦
申再球 发表于 2016-3-5 19:38
联想机器花屏白屏很多都是线接触不良。
联想机器花屏白屏很多都是线接触不良。
付吕剑武 发表于 2016-3-5 21:32
用WD40清洗一下,效果更佳
zhangxunhai 发表于 2016-3-5 20:27
楼主运气真好,,,,,,,
zailushangfei 发表于 2016-3-5 20:23
有些故障就是给送钱的
LIJUN911025 发表于 2016-3-5 20:17
这种排线的确很容易出问题
陈继斌 发表于 2016-3-5 20:05
这种捡钱的最好加个权限,要不然百度就出来了,
幽默谷 发表于 2016-3-5 19:53
这种楼主一般收费多少。
yangke251 发表于 2016-3-5 23:48
下次注意,谢谢建议
更换账号 发表于 2016-3-16 09:05
一条排线都不舍的给人家换
福堪二庆科技 发表于 2016-3-16 08:34
楼主捡到大便宜了
zhoumw 发表于 2016-3-15 22:02
我是搬运工来加分了啊,QQ为3054987455。
yangke251 发表于 2016-3-5 23:45
哈哈,机子还在我这里,是12v哦
这完全是检钱机子 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
