首创IPhone6S 三无维修一例 实拍主板零件分布图
huihong88
2016-3-5 18:49
6S采用正方形的电源芯片,类似ipad5,双辅助天线,6s不需要拆屏蔽罩,把贴纸撕开即可
直接加焊基带,注意温度
非(诚)勿扰
2016-3-5 19:33
这样的方便
①點記憶
2016-3-5 20:12
直接加焊基带 楼主详细维修过程没上传上来啊! 上传一下 大家一起学习学习 我们也瞻仰瞻仰 楼主的维修技术啊!!
①點記憶
2016-3-5 20:13
怎么区分基带 和基带CPU的啊 楼主能不能给我们科普一下!
成都维修技术员
2016-3-5 21:44
大哥,基带在正面,还是要拆屏蔽罩的,只是基带供电不需要拆屏蔽罩
charliefan
2016-3-6 08:17
楼主,直接加焊基带,基带没有封胶吗
dakuchar
2016-3-6 09:09
注意温度,是多少度呢?大侠!
正一通讯
2016-3-6 14:29
我是跟成都维修技术员的步伐进来的,那芯片周围那么多电容,应该是供电的芯片的吧,虽然是什么我也不知道
北漠独狼
2016-3-6 16:01
谢谢楼主分享 非常感谢
always668
2016-3-6 18:01
楼主没有维修过程,我来补上,图片我就不上传了
型号:IPhone6S 4.7 64G 粉
故障:无基带 无串号 无信号
客户反应:没信号
维修方案:补焊基带电源/时钟
现在先让大家认识一下6S的主板零部件
=====图片=====
直接用350度补焊基带电源ic,
补焊后重新装机试机
试机,基带出来了以后,还原一次网络设置
试机OK ,交货
261307853
2016-3-6 18:46
就两张图片啊。……...................
huihong88
2016-3-6 19:01
呵呵!转帖没有写的那么详细
shiwei10086
2016-3-6 22:02
大侠,打了胶也直接吹吗,不会冒锡出来吗,
一切从芯开始
2016-3-6 22:24
你这直接加焊基带,这机器本身就是封胶的,怎么还会虚焊呢!!!不知道你的怎么会虚焊的!!!
zhongke
2016-3-7 10:01
350度不想吃票子啦
zhoumw
2016-3-7 11:13
不是很明白无文字说明
arthurwang-910
2016-3-7 12:15
看得不是太懂,能详细点么
tianyayuanhu
2016-3-7 12:38
320 350度差不多了
神州笔记本
2016-3-7 12:47
我也说一句多谢楼主分享经验
光头强哥哥
2016-3-7 17:34
嗯,电源芯片是不用拆屏蔽罩的.基待是要拆的.
会飞的虫
2016-3-7 17:37
温度是多少啊
15071354008123
2016-3-8 09:50
不错 感谢分享
