标题: 联想B575待机电流0.1A [打印本页]
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-5 17:55
标题: 联想B575待机电流0.1A
今天刚上班不久就接了个朋友拿了个联想B575笔记本,一接上机,待机电流0.1,心想短路啦,然后报价,叫朋友放下,拆机,插电,摸到待机芯片51123很烫,拔电,打3V  5V电感阻值,5V电感对地短路啦,,来个烧鸡大法,摸到直通桥发热,不知道是桥坏了吗,我是菜鸟,请大家告诉我这机是不是有通病的!!
补充内容 (2016-3-6 10:01):
搞错啦,是3V性短路啊,
作者: 1176138935    时间: 2016-3-5 18:00
还是看看转换管
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-5 18:05
没有通病
作者: 一卒    时间: 2016-3-5 18:14
哪烫哪坏吧
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-3-5 18:15
哪路短路 你的追查哪路  只能排除  烧鸡 一点点排除吧
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-5 18:20
大家有没有只个图纸啊,有的请传一份上来
作者: chen514177    时间: 2016-3-5 18:24
说了跟没说一样
作者: chen514177    时间: 2016-3-5 18:25
到底 修好了没有呢
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-5 18:29
chen514177 发表于 2016-3-5 18:25
到底 修好了没有呢
就是没有修好啊,
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-5 18:30
chen514177 发表于 2016-3-5 18:24
说了跟没说一样
描述能力差,是这么样的,请问你有什么维修思路
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 10:57
一般5V短路很少桥坏的    实在拿不稳就把桥拆了吧
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 10:58
个人感觉好像是桥供电105V芯片有问题  你看看
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-6 11:16
我搞错啦,是3V短路啦
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 11:18
那好吧  那就有可能是桥
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-6 11:39
这种要干桥呀
作者: 阳龙    时间: 2016-3-6 13:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-6 16:12
阳龙 发表于 2016-3-6 13:05
烧鸡大法伺候
就是烧鸡大法,摸到桥发热啦!我估应该是桥的问题多
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-6 16:24
这机器还没碰到过
  如确定是桥发热的话,桥的问题很大
作者: cs44hhh    时间: 2016-3-6 16:43
好贴,赞一个
作者: 尘封。    时间: 2016-3-6 16:45
我上次也遇到一台这种  换  ec好的
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-6 16:50
晕,你最简单的,把桥拆了,再打3V电感阻值呀,  如不短了,那就是桥坏了嘛,  还短的话,再烧      不想拆桥,也可以打一下USB数据线阻值吧!
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-6 17:04
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-6 17:05
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-3-6 17:06
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-6 17:14
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-6 18:09
尘封。 发表于 2016-3-6 16:45
我上次也遇到一台这种  换  ec好的
你是这么测到EC坏的,我的应该是桥坏啦
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-6 18:10
佳欣办公 发表于 2016-3-6 16:50
晕,你最简单的,把桥拆了,再打3V电感阻值呀,  如不短了,那就是桥坏了嘛,  还短的话,再烧      不想拆 ...
把桥拆了,就不短啦,发了个桥回来,明天看看结果
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-3-6 18:11
欠扁的幸福 发表于 2016-3-6 17:04
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
都还没有搞好,不要刷屏。
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-6 18:14
那就是桥挂了嘛
作者: 青龙131416    时间: 2016-3-6 18:22
先看供电在干桥
作者: 2293663a    时间: 2016-3-6 18:26
桥肯定有问题了
作者: 山东省临沂    时间: 2016-3-6 18:27
我有块B570主板能代用吗。
作者: dhl88888888    时间: 2016-3-6 18:34
好东西就是要大家分享嘛
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-6 18:50
换桥吧。楼主。。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-6 19:14
把桥拆掉看看
