LENOVO E42修复一例
中芯
2009-2-23 15:27
LENOVO E42修复一例
拿到板时待机0.05A,可是不能触发,查无3V和5V,5V和19V都短路。外接一个电源头到19V的线路上,把可调电源从0V慢慢往上调,结果烧出6269供1.5V的16脚IC发烫,换一个板OK。
吴朝军
2009-2-23 16:00
哎呀,你真实太有才了
曹智武
2009-2-23 17:07
这也算修复一例啊 我简直太佩服你了 换一张板也要拿出来说说 真实太有才了
本本修不好
2009-2-23 21:51
楼主方法有独到之处,把可调电源从0V慢慢往上调
大学生电脑
2009-2-24 00:13
不可思意,楼主真有才!
中芯
2009-2-24 10:45
3#
曹智武
不好意思,少一个逗号。误解。。换一个6269 IC,板OK。
靖宇迷踪
2009-2-24 15:09
我说的吗,换块主板这个也要说呀
芯片族
2009-2-24 15:29
这个就是传说中的置之死地而后生的维修大法 佩服楼主的勇气
大开幕
2009-2-24 21:10
查出问题修好后再换板,这个好啊~
湖南草上飞
2009-2-24 21:58
这是短路发热法!修理常用的招数了!只是注意不要超过了线路上的正常工作电压。
