标题: dell XPS L321X 不开机 报警五声 已修复 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 15:10
型号:dell xps l321x(整机无型号标签)
板号:广达D13
故障:开机报警五声,不显示。
分析修复过程:
dell报警有一定的含义,查Dell Beep Code Overview(如下图)
查询结果为RTC power fail,应该是CMOS电池没电所致,拆下主板,取下CMOS电池,确认cmos电池3.2v。电池正常,顺着这个思路往下查,查RTC电路,相关信号如下图
根据电路图分别排查相关信号RTC_X1  RTC_X2波形正常、#  SRTC_RST#  SM_INTRUDER#  SM_INTRUDER#电压均为3.1v,均正常。测试点都为相连电阻测试点如下图。
信号都正常,难道是信号过孔断线??要确认,必须取掉桥。即麻烦有风险大。桥锡裂??下加焊一下试试吧。上BGA,过程略过。
涛声依旧。无奈,先软后硬排除一下吧。因为能报警,所以上电部分基本可以排除有故障。那就线拿PCH BIOS试试吧。
刷完试机,能点亮,依然报警五声。重启,一切OK。故障修复。
总结,此机故障应该就是不开机。报警应该为一修哥拆cmos电池放电,机子又不开机无法保存cmos设置所致。不开机的原因为 PCH BIOS bad。总结为个人理解,同行师傅给予适当建议。
dell XPS L321X 不开机 报警五声 刷PCH BIOS 修复
附BIOS地址 : http://www.chinafix.com/thread-851652-1-1.html
附图纸地址:http://www.chinafix.com/thread-870558-1-1.html
附高清大图:
正
反
局部
作者: wbx123456    时间: 2016-3-6 15:18
5声报警一般是电池没电了!还头一回听说是 PCH 桥的BIOS !
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 15:22
重点是不开机。个人认为
作者: liydcc    时间: 2016-3-6 15:38
前年修了同样的机子,进水, 我记得换了:CPU供电芯片,待机芯片,RTC电池,EC-IT8519好像是PGA的,还记得是RSMRST拉低了,换了USB3.0芯片,刷了BIOS,换了BIOS芯片,待机3V-5V上管换了 ,屏19V 供电电感换了,修好后 过了1个月,屏烧了,我当时没注意屏也进水了 ,又换了个屏,一共收了1400 元,1年多了 没返修
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 15:43
liydcc 发表于 2016-3-6 15:38
前年修了同样的机子,进水, 我记得换了:CPU供电芯片,待机芯片,RTC电池,EC-IT8519好像是PGA的,还记得 ...
如果是我看到你的一般就投降了。一是太麻烦,二是费这么大劲如果真不稳定。后期更头大。
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-3-6 15:45
楼主学习了
作者: 569886277    时间: 2016-3-6 15:50
楼主的代码表哪里弄的
作者: Yu13888    时间: 2016-3-6 15:54
有时候硬盘有冲突
作者: 创创    时间: 2016-3-6 16:02
很麻烦的 楼主耐心还是好
作者: liydcc    时间: 2016-3-6 17:49
前前后后共修了有1个多月,没事的时候拉出来看看  ,就修好了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-6 19:25
5声不是都是电池没电吗
作者: a53541255    时间: 2016-3-6 19:27
那这个就是因为桥的BIOS引起的?。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:27
附带的那张DELL报警多少声的图片不错,可以帮到不少人,之前一直都不知道报警的定义,这次就明明白白了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 22:35
我还以为是公开的秘密
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 22:37
a53541255 发表于 2016-3-6 19:27
那这个就是因为桥的BIOS引起的?。。
报警因应该是后期放电导致的,一直报警因该无法开机cmos到不了保存那一步。个人理解,等饼哥解释
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 22:38
xuxiaogang 发表于 2016-3-6 19:25
5声不是都是电池没电吗
正解,我认为主因是不开机
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 22:39
Yu13888 发表于 2016-3-6 15:54
有时候硬盘有冲突
没POST完,应该和硬盘没关系吧?
569886277 发表于 2016-3-6 15:50
楼主的代码表哪里弄的
N久前,工厂的哥们传的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:48
TIM-C-2010 发表于 2016-3-6 22:35
我还以为是公开的秘密
哈哈,有可能是公开的吧,我没怎么去关注,所以不知道
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:53
牛啊,这个机器烧了这么多东西,肯定也是花了不少时间修,耐心很好啊,有空也发一发你的经验帖子呗!让大家跟着学习下,链接发我我给你加分
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 22:54
不愧是专职版主,好敬业,这么晚了回复我的贴。
再次请教,你对 不开机  报警无声  和刷bios好了   怎么看
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:56
这个帖子要仔细看才明白,其实是两个问题,刷BIOS是因为原先的故障是不开机,报警5声是由于人为放过点导致的,所以刷BIOS亮机之后,保存时间,解决了开机跟报警问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:57
是啊,要是我也不大想修,进水就是怕不稳定,贴别是拆开就氧化一大堆的,我果断报换板子,一般客户都是会换的,除非他不想修要换新机
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:58
楼主的代码表哪里弄的
有的共享就好了,一般不要问从哪来,没几个人会告诉你的
哈哈,这个断断续续修的我也试过,以前有个T40的料板,放着没事的时候拿出来,看到缺料就补,后面修着修着居然还修亮机了  哈哈
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-6 23:03
蓝冰心 发表于 2016-3-6 22:56
这个帖子要仔细看才明白,其实是两个问题,刷BIOS是因为原先的故障是不开机,报警5声是由于人为放过点导 ...
我也是这么认为的,不知道是这样的不?还有就是有什么好的方法判定bios坏
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-6 23:21
好强大的,感觉和苹果的有得差了板子的颜色不一样!
作者: guixu1741    时间: 2016-3-7 00:24
嘿嘿,谢谢楼主的代码表。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-7 08:33
这个没有绝对的方法吧,我是不知道,可能有些人知道,但是没人说出来或者有人说出来我没看到相关的帖子
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-7 08:36
再次请教,你对 不开机  报警无声  和刷bios好了   怎么 ...
我是觉得你分析的是有道理的,这方面的细节我是没考虑那么多  哈哈,以前对这个开机报警声音都没怎么留意,现在看到你公布出来的这个,我看着BIOS都是有可能的,只有每个报警声音都修过才能更好的去认识它
作者: jiayaofei1989    时间: 2016-3-7 10:19
好东西 学习了
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-7 10:57
牛呀,甘都修好
作者: sgzcrr135    时间: 2016-3-7 11:10
感觉小问题复杂化了  5声报警 遇过好多
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-7 11:11
guixu1741 发表于 2016-3-7 00:24
嘿嘿,谢谢楼主的代码表。
有好东西,就应该拿来分享
作者: peng91323    时间: 2016-3-7 11:33
遇见过报警7声的但是修好了
作者: alifei    时间: 2016-3-7 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lian520    时间: 2016-3-7 12:03
思路很是清晰学习了
作者: 我为本本狂    时间: 2016-3-7 12:13
修到这机子也不容易, 一年也没几个
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-7 12:27
我为本本狂 发表于 2016-3-7 12:13
修到这机子也不容易, 一年也没几个
其实这个机子折腾了三四天
作者: ct4251809    时间: 2016-3-7 13:37
好经验。先收藏,谢谢楼主分享,加分支持!
作者: 怀雪    时间: 2016-3-7 13:46
现在bios 的问题真是无敌了
作者: ww123321    时间: 2016-3-7 13:53
高手啊,学习了、、、、、、、、、、、、、
作者: xincaoshifu    时间: 2016-3-7 15:26
五声是应该先刷BIOS 论坛有好多都不嫩用
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-7 15:41
楼主思路明确,值得学习!
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-7 17:05
有思路吗?
作者: 大天空    时间: 2016-3-7 17:12
先软后硬,这是硬道理
作者: wbx123456    时间: 2016-3-11 18:05
哦 !我就说嘛!没看仔细!
作者: ww123321    时间: 2016-3-11 18:48
楼主真厉害啊,高手啊
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-15 13:58
楼主,说到做到
多发贴,多加分。加满分
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-3-15 14:10
全部集成的板子正是麻烦又那么小
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-16 00:33
beijinghanqiang 发表于 2016-3-15 13:58
楼主,说到做到
多发贴,多加分。加满分
努力中,谢谢最后关键的10分
作者: 30689959    时间: 2016-3-16 12:11
不错又学习了
作者: yuntao888    时间: 2016-3-16 13:05
楼主威武
作者: gzw19910317    时间: 2016-3-16 16:02
瞧这耐心也要给你加分,下次分享出来
作者: 781192574    时间: 2016-3-16 16:58
代码表先截图了  以后说不准能用上
作者: 小高电脑    时间: 2016-3-16 17:45
多谢楼主分享 学习了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-3-17 01:56
这板子整的和苹果有点像啊
作者: 暗黑使者    时间: 2016-3-17 02:08
真正的故障是不开机这么说。。。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-17 06:28
楼主的共享,让我对DELL机器的报警声音又有了深刻的认识,维修的思路更加清晰!
作者: 赵子文    时间: 2016-3-17 10:59
前段时间有这主板在我手上没修好,是不出集显供电,刷BIOS  加焊PCH  换供电都没好,已加分支持楼主
作者: qq156470167    时间: 2016-3-17 12:45
还好没把桥给拆了
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-18 08:11
刷了BIOS就好了
作者: 咏乐汇    时间: 2016-3-18 09:55
大部分刷刷就好的
作者: wang173123    时间: 2016-3-18 10:20
哪天有个 放电号的
作者: rainer    时间: 2016-3-18 10:24
思路明确。我遇到过报警5声,是光驱故障的。
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-18 10:43
现在的笔记本台式机主板BIOS坏的真多呀
作者: 湖北小涛    时间: 2016-3-18 17:29
这也写过BIOS了
作者: 湖北小涛    时间: 2016-3-18 17:32
定也是花了不少时间修
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-19 19:53
思路清晰    在迅维学的 就没一个不厉害的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-20 14:22
aoa0628101 发表于 2016-3-19 19:53
思路清晰    在迅维学的 就没一个不厉害的
哥们,怎么看出来的
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-20 16:54
碰到过5声  换COMS 电池好的
作者: 民康维修    时间: 2016-3-20 16:59
看来不能只听报警5声,还要看是否能够开机显示,很好的维修经验。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-20 20:13
我也是一直按RTC fail的思路来的
作者: 民康维修    时间: 2016-3-21 09:31
TIM-C-2010 发表于 2016-3-20 20:13
我也是一直按RTC fail的思路来的
之前我也是看报警5声就搞CMOS电池,没考虑过亮机不亮机
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-21 10:19
戴尔机子的报警也不是很准确
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-3-21 11:05
很好很好很好。好话说三次
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-21 11:07
加焊桥估计没抓到真正的问题吧
作者: q8080484    时间: 2016-3-21 11:31
想问下楼主这个BIOS刷出来多少钱!?
作者: yanguangliang    时间: 2016-3-21 14:02
DELL 15-3537 5声报警重复,不知道是哪里问题?
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-21 16:08
RTC电路 CMOS电池没电
作者: luozongcheng    时间: 2016-3-22 14:07
还没有修到过这机器
作者: 我的眼神    时间: 2016-3-22 17:12
真66.向你学习
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-3-22 20:35
这个问题我也遇到了一台
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-22 22:19
这个真的学习了
作者: 王福平    时间: 2016-3-23 10:01
按提示5声报警应该是CMOS电池电压低的原因造成,应该与RTC相关电路有关才对
作者: 快乐好了    时间: 2016-3-23 10:14
楼主学习了
作者: wangww    时间: 2016-3-23 10:30
刚刚遇到一个 还没找到问题
作者: nianyu9    时间: 2016-3-24 09:18
学习了,谢谢!!!
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-24 11:03
作者: windlovetao    时间: 2016-3-24 11:09
这一看像个超级本啊
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-24 11:14
第一次见到5声刷bios
作者: macroliu    时间: 2016-3-24 12:42
  还是客户不催你好啊,没事拿出来看看,哈哈
作者: a916187490    时间: 2016-3-24 13:53
机器比较老
作者: YINXU    时间: 2016-3-24 14:05
可以,值的学习
作者: lovevoip    时间: 2016-3-24 15:08
厉害
作者: 太极初学者    时间: 2016-3-24 16:09
总结就是 BIOS 坏了对吗
作者: 米奇    时间: 2016-3-24 16:26
这是板载U   RAM
作者: liu369666    时间: 2016-3-25 09:32
这个机还没遇到过,遇到了试试啊。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-25 09:47
谢谢楼主分享,我也是第一次听说BIOS引起这样的问题,
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-25 11:39
楼主学习了
