查看: 2673|回复: 6
华硕主板P8H61-M LE跑58
发表于 2016-3-5 15:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P8H61-M LE跑58  加了一下IO和桥  bios也刷了  还是不行怎么办有时候还没有复位
发表于 2016-3-5 17:27:06 | 只看该作者 �
大板得话 这问题有时无复位 是CPU一个小六角拆掉即可
跑58 不是BIOS也不是桥 是IO64脚还是那个脚忘记了具体位置  换掉
还有还有一种跑58得是 内存旁边VTT转换得822换掉
发表于 2016-3-5 22:11:05 | 只看该作者 �
我试过刷bios好的
发表于 2016-3-5 22:26:02 | 只看该作者 �
一开机就是跑58还是 开机跑马到58档58代码?
发表于 2016-3-6 10:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下这块主板不上cpu能上电吗?手上有一块不知好坏没U试!
发表于 2016-3-6 18:07:27 | 只看该作者 �
区分一下你这代码是在内存前还是内存后,如果内存后就查一下注意下显卡电路,插个独显看看,如果内存之前就查下内存工作条件
发表于 2016-3-6 19:17:04 | 只看该作者 �
插个独显看看
