标题: b470短路,扩展思路 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2016-3-5 14:12
标题: b470短路,扩展思路
b470待机电流大,拆开发现cpu集显供电上管击穿,alx这个芯片也糊了,拆下来678脚全掉了,tmd,接线呢还是?
这块板子是集显的,直接把1.05v飞过来得了,下管记得拆掉啊。修复
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-5 14:39
`````````这个思路有点前卫啊!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-5 18:14
这样不行啊,电流是不够的。
作者: 天意wx    时间: 2016-3-5 21:34
记得群里有人这么接过 如此记得测机稳定后交接
最好是按照原设计维修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 22:57
这样修的话   多测测再交货吧  返修就不好了
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-5 23:00
这样接确实功率可能不够哇。
