标题: 华硕A45V [打印本页]
作者: 四维维修    时间: 2016-3-5 13:47
标题: 华硕A45V
客户拿 来一台华硕A45V电脑,开机白屏,外接也白屏,我跟客户说可能是显卡问题,我就先加焊显卡现象一样,我跟客户说只能换一个,客户同意了,第二天到货换上去,傻眼了,现象一样的,测量显卡供电都正常,无语了,论谈查了一下,也没有人遇到这种现象,之前修了一台华硕电脑,内屏进系统的时候就黑屏了,外接正常,之前也是换了显卡也一样,后来是刷了BIOS才好的,这次我找了一个BIOS刷上去好的,妈的,华硕机子和其它电脑就是不一样,传上BIOS同大家分享
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-3-5 15:07
好奇怪的,之前有没有测屏上的供电?
作者: 474080434    时间: 2016-3-5 15:57
BISO现在 参与 的很多, 灰屏也可能是它  怪不得【迅维】要出 BIOS专讲课
作者: woaiwangna2    时间: 2016-3-5 16:45
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-24 13:50
我上次修了这个机,,内屏白,,外接正常,,,是南桥不识别屏,,,换南桥好的
