标题: 上个另类的家伙大家看下,烧了,试试能不能修好 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 13:24
同行拿来的让我看一下。
有请它上场:
拆开发现烧了,
是东芝的场管
烧了10来个。还有电阻,订管子回来 试试。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-5 13:31
老板也很闲啊  电弧焊机都修   这个修好估计也就报个150 多了 估计难哦
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 13:36
dadaniao100 发表于 2016-3-5 13:34
楼主修好了吗?............
要订管子 ,都要几十块。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 13:37
成本都要几十块。。10来个管子
作者: nzz    时间: 2016-3-5 13:38
逆变直流焊机,这个一直不敢修,一是怕买不到好管子,二是管子要配对的吧,不好弄。坐等楼主的维修结果。
作者: 2695684113    时间: 2016-3-5 13:43
修这个多少钱啊?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-5 13:56
不查原因,上了这几个管子,可能还会烧
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 14:02
nzz 发表于 2016-3-5 13:38
逆变直流焊机,这个一直不敢修,一是怕买不到好管子,二是管子要配对的吧,不好弄。坐等楼主的维修结果。{: ...
管子是买得到,不过价格还没报。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 14:03
dadaniao100 发表于 2016-3-5 13:42
管子烧了,驱动不查一下吗?.........
这个20多个。都是一样的。。
作者: 474080434    时间: 2016-3-5 15:51
这可是高压电啊,你注意安全把 ,220V 断开了  也要注意里的  上千V的 瞬时电, 示波器你会修不,我在 论坛买 坛友的波波 质保一个月,用了一个月 刚好坏,好坑  800 没了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-5 15:54
474080434 发表于 2016-3-5 15:51
这可是高压电啊,你注意安全把 ,220V 断开了  也要注意里的  上千V的 瞬时电, 示波器你会修不,我在 论坛 ...
什么波波?电源  高压我知道,我 经常修服务器电源这些
2695684113 发表于 2016-3-5 13:43
修这个多少钱啊?
还没报价起码几百吧。太低就算了
作者: 474080434    时间: 2016-3-5 16:39
安泰信ADS1112  后缀 忘了,  情况是  当时也没用,正在运行,突然一声闷 响  不知道是什么 ,后来发现是示波器 不亮了, 拆开一查  保险 炸了,也没 量 开关短路,直接又上了个保险,然后又烧了,万表用一查,短路了,我想应该是 供电板的问题, 没能力细查修,就合起来放起来了。 你如果有配件有能力,给你发去。  800 在论坛 同行淘的,刚用一个月挂了。。。 新的 2K, 如果你闲的 拿去研究下,修好 价格优惠些
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-5 18:38
这是电焊机,小型的,220v
作者: 维修牛牛    时间: 2016-3-5 21:05
474080434 发表于 2016-3-5 16:39
安泰信ADS1112  后缀 忘了,  情况是  当时也没用,正在运行,突然一声闷 响  不知道是什么 ,后来发现是 ...
示波器是不是电源坏了?
作者: huang8425351    时间: 2016-3-6 10:16
楼主这个都能修啊。。厉害。。报价估计的34百吧。。。
作者: 474080434    时间: 2016-3-6 10:49
维修牛牛 发表于 2016-3-5 21:05
示波器是不是电源坏了?
应该没错,供电部分短路,其它功能一切正常。1102CA 安泰信  。正常用着,突然保险炸了。如果价格不高没事想修修,联系 987520390QQ
作者: 维修牛牛    时间: 2016-3-6 12:48
474080434 发表于 2016-3-6 10:49
应该没错,供电部分短路,其它功能一切正常。1102CA 安泰信  。正常用着,突然保险炸了。如果价格不高没 ...
有没有烧毁部分的图片
作者: htceos    时间: 2016-3-6 17:44
亚弧焊机也有点贵的两三千块,报个三五百应该没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 19:09
这个发货也不便宜吧。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 19:10
后面没修。客户说要多少钱。我说不会便宜,他说100够吗?我说不够就没修。
作者: 湘南剑    时间: 2016-3-6 20:05
我手上也有一个,朋友的,用一下就保护,测量了一些点,没查出什么问题来,看了一点资料,应该是高压引弧部分故障,但没有具体资料,无法继续,也不想弄这玩意儿,丢一边了。。。
作者: 474080434    时间: 2016-3-7 08:49
yuchao454875 发表于 2016-3-6 19:09
这个发货也不便宜吧。。
如果你能修,修好 了 来回我 出,关键是新的 1800   换个电源板  加维修  你做为版主不能黑同行啊,价格总比买新的划算,还能让你发技术帖子
作者: 474080434    时间: 2016-3-7 08:52
维修牛牛 发表于 2016-3-6 12:48
有没有烧毁部分的图片
我都没拆出 PCB板,只是 用表量了 一合开关 回路了,火零短路,没仔细看,不会修这东西,淘宝也没找到卖这型号的电源板。  找个200 能修的同行,帮忙修修
作者: 维修牛牛    时间: 2016-3-7 09:31
474080434 发表于 2016-3-7 08:52
我都没拆出 PCB板,只是 用表量了 一合开关 回路了,火零短路,没仔细看,不会修这东西,淘宝也没找到卖 ...
保修烧了吗 ?最好上个图
作者: 474080434    时间: 2016-3-7 09:56
维修牛牛 发表于 2016-3-7 09:31
保修烧了吗 ?最好上个图
保险一上就炸,  电源 板部分短路。 晚上回去我再拆了
作者: 维修牛牛    时间: 2016-3-7 13:31
炸保修是有严重短路
作者: xia6071991    时间: 2016-3-7 15:42
焊机买好像就几百吧。。。这种东西有时候换了表面看到的,也并不一定能修好。。。
作者: 2695684113    时间: 2016-3-8 21:37
还没报价起码几百吧。太低就算了
na那这还可以,买个新的多少钱啊???
作者: oneyi    时间: 2016-3-8 21:56
这个修起来  很简单的 200不成问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-8 22:18
具体不知道,机器都还给客户了。
oneyi 发表于 2016-3-8 21:56
这个修起来  很简单的 200不成问题
不知道,最关键还要发管子,价格报不上来,干脆不修
作者: 灰太羊    时间: 2016-3-16 10:03
这个管了要配对好的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-16 10:15
灰太羊 发表于 2016-3-16 10:03
这个管了要配对好的。
就是9n90的可以代换的
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-4 21:27
示波器修好了吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-5 09:35
qinhua66888 发表于 2016-4-4 21:27
示波器修好了吗
示波器我觉得运费比较高,就没让那兄弟发过来
作者: wjcbysy    时间: 2016-4-7 11:26
唉,便宜了 电焊机 200-400多才 焊把线比电焊机可能还贵,管子确实是咱们零买不值 手工费事
