杂牌915主板不通电
维修人员三
2009-2-23 13:17
杂牌915主板不通电
i/o有烧坏换了还是不开,强开也不行 ,开机针有3.3 v 1084有.3.3v 晶振有波型电压正常,怎么修高手指教
成事在天
2009-2-23 13:23
主板有短路
吴朝军
2009-2-23 13:58
直接查绿线接出来的 场效应管子 是否有短路
维修人员三
2009-2-23 18:38
绿线是不是指电源14脚
