Y400奇怪故障
guoqinglei
2016-3-5 11:38
Y400奇怪故障
这个机器进水了 清理后 发现能开机 于是插屏线 发现插上后 开机灯亮 无电流 于是外接 外接亮 求助大家
富发维修中心
2016-3-5 12:28
你仔细看看是不是暗屏
guoqinglei
2016-3-5 12:35
不是暗屏 看看不好修 就给客户
jgwx
2016-3-5 12:50
看不懂啊 ,开机灯亮没电流 外接怎么会亮呢
zhoutao
2016-3-5 13:02
楼主麻烦描述清楚! 开机亮 没的电流 是上电池吗 外接电源没的电流 楼主还是先修 隔离电路 看看IO部分有没有进水 主板最好烤箱烤一下
我为本本狂
2016-3-5 14:21
说的不清不楚的,
孙慧
2016-3-5 14:21
没明白说的是什么
赵晓磊
2016-3-5 14:41
我没有开明白 ,机器可以开机,无电流
