标题: IBM T430上电 -PWRSHUTDOWN信号保护 [打印本页]
作者: xunruntx    时间: 2016-3-5 11:35
  C:\Users\Administrator\Desktop今修到一片IBM T430集成主板插电 -PWRSHUTDOWN信号瞬间从3.3V拉低保护,VINT20慢慢变低,VCC5M_OUT  VCC3M电感无电压,挑起U101第97PIN后焊盘-PWRSHUTDOWN信号正常,VCC5M_OUT  VCC3M电感有波形电压输出1秒之内保护,VINT20电压正常,后经检查U101芯片99PIN VREGIN20电压正常,100PIN BAT_VOLT 6.5V 第103PIN VCC3SW   3.3V   66 68 62 63 54 都正常。后经发现C10电容漏电所致。特此发帖希望能帮助同样故障的朋友少走弯路。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-5 19:43
IBM个别机器电容很会漏电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 23:29
楼主是不会上传图片吗   发贴时请选择高级模式   在那里面可以上传图片
作者: 萧秋雨    时间: 2016-12-25 16:00
截个图看看C10是做什么用的啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-25 21:45
信号小白看的好模糊
作者: H55    时间: 2016-12-25 21:48
IBM 的机器 看到就脑壳大
作者: 本人新手    时间: 2016-12-25 22:14
简洁明了,好技术
作者: 龙少恒良    时间: 2018-12-16 20:29
谢谢楼主分享;我今天就碰到一台不认光驱,测量没有供电,拆掉电容就ok,c10看样子容易漏电
作者: 376446567    时间: 2018-12-16 20:57
我靠全文字描述看着好累啊,楼主弄点图片啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2021-3-12 16:18
BM 机器 看到就脑壳大
作者: 维修徒徒    时间: 2021-3-12 16:25
-PWRSHUTDOWN   电池  厉害了
