标题: 宏碁4552G进水掉件 [打印本页]
作者: 新疆狼    时间: 2016-3-5 11:34
标题: 宏碁4552G进水掉件
待机正常,按开机键电流到0.07就掉电不触发,查了半天如图中的两个电阻没了请问大神们跟这两个电阻有没有关系不触发,R255和R256
作者: sxyc74    时间: 2016-3-5 12:19
原机就没有吧,带*的就没有装元件。
作者: 阿地力托乎提    时间: 2016-3-5 13:02
没有关系,原来是没装
作者: 新疆狼    时间: 2016-3-5 21:52
sxyc74 发表于 2016-3-5 12:19
原机就没有吧,带*的就没有装元件。
谢谢我都没看见*
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-5 21:57
拿出抓波神器抓
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-5 22:25
怎么没上个图纸呀。,帮你看看、
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-5 22:25
电阻没用料 即使没有也没关系只能说灯不会亮了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 22:38
本身就没装    就算有  也不影向触发
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 22:54
这种带*的 大部分都是没安装的
作者: 新疆狼    时间: 2016-3-12 10:55
开始丶狠美丽 发表于 2016-3-5 21:57
拿出抓波神器抓
生意差设备简陋没有呀
作者: 新疆狼    时间: 2016-3-12 10:56
谢谢,我是一个自学的菜鸟长见识了
