标题: 没事发个 笔记本 触摸板 维修,原创求加分 [打印本页]
作者: zw11223344    时间: 2016-3-5 11:05
一般触摸板坏了大家是不是换个C壳就好了,这样的确简单 对客户也好收费。可是自己回收的二手笔记本遇到这个问题,换个C壳成本太高,二手货也卖不到几个钱。虽说大家都用鼠标不用触摸板,可大多数是完美主义,我这个二手本本遇到几个客户都说你修好了我就要,一直没卖出去~~~擦~~
我这个故障时触摸板无法移动,但是能点击,用鼠标移在图标上面可以点开,就是指针不动
反正没事做说修就修吧,之前没看到类似的帖子,不知道能不能修好,就没拍拆机图,其实就是用风枪吹C壳后面的触摸板,慢慢撬起来,之间贴着一层双面胶,撬板子不要用太大的劲,以防板子弯了后无法和C壳贴好平整
板子的正面,通过双面胶贴在C壳上面
这个是之间贴的一层双面胶,进液体导致的,应该是炒菜油。无法移动的原因之一,
C壳的背面,清理好上面的脏东西
触摸板的背面,可以看到周围腐蚀变色了,左上角的2个穿板孔已经腐蚀断路了
2个孔已经修复了,拆下来以为修不好就没拍图,用的细铜丝穿过孔,把对应的线路焊好就OK了
这一面是要贴回C壳的,所以焊点要处理平整,用到切掉凸出的锡就好了
手上没有这么宽的双面胶,不过还好找到一张 手机屏幕总成贴合外框的双面胶,中间的空白区域刚好有触摸板那么大,粘度比普通的双面胶要好太多,太幸运了
装回去的过程就不用了,太简单了,修复好后灵敏度没说的,指哪打那
冲了几十元下载分了,大家看着办
作者: gzw19910317    时间: 2016-3-5 11:44
触摸板维修确实头一回,加分
作者: 376446567    时间: 2016-3-5 19:56
还是头一回看到修这个,一般都是直接买个触摸板回来换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 23:25
xuxiaogang 发表于 2016-3-5 19:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
注意你很久了  再灌水  就扣100分
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-5 23:33
这个平时修的少,也不想修,在客户心目中这个不值钱,所以除非是自己的才去修
作者: supermh    时间: 2016-3-6 00:54
这东西修起来倒是简单,
一般顶多是进水腐蚀而已,
只是很少有人去修,
见识了。。。。。。。
作者: xww1667043954    时间: 2016-3-26 20:21
句容诚信电脑 发表于 2016-3-5 23:25
注意你很久了  再灌水  就扣100分
100分  这么狠  要水100次帖子才能水回来
作者: longyht    时间: 2016-3-26 20:44
不错 可以 可以学习下
作者: 晏王    时间: 2016-3-26 21:59
楼主太有才了,连触控板也修好了
作者: OCS    时间: 2016-3-27 09:45
主要还是拆修的性价比不高。报价低了犯不上,报价高了客户宁可换新的,或者直接不要触摸板了。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-3-27 10:19
楼主将维修的精神发挥的淋漓精致啊
作者: 空城    时间: 2016-3-27 23:31
厉害,触摸板维修
