查看: 2227|回复: 8
联想S500通电无显
发表于 2016-3-5 10:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S500一体机通电开机无显示,换内存条一样不显,键盘灯也不亮,主板是G41集成显卡的板子,求解
发表于 2016-3-5 11:06:35 | 只看该作者 �
这个机子没修过
发表于 2016-3-5 11:06:54 | 只看该作者 �
找到问题了吗
发表于 2016-3-5 11:51:53 | 只看该作者 �
楼主不是专业维修的吧,建议送修,不然故障更严重。要是是做维修的。可以先测供电
发表于 2016-3-5 12:36:07 | 只看该作者 �
先测测供电都有没有
发表于 2016-3-5 12:39:43 | 只看该作者 �
我上次修得是S505问题是CPU电压没出来  。。。S500没碰过 不过 不显示 先测试电压
发表于 2016-3-5 12:48:46 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
发表于 2016-3-5 14:17:59 | 只看该作者 �
电压总要测试的吧,复位有没有,不行先简单点,刷个BIOS
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-3-6 18:31:25 | 只看该作者 �
先把板子上所有供电、时钟、复位按顺序测一遍看有没有不正常的
