标题: 5S 待机超短换电池,电源,U2不起作用 求指导 [打印本页]
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-5 10:41
5s非进水 非摔 莫名其妙出现大漏电(待机不到10小时)
用稳压电源开机瞬间电压达到200ma (正常20ma慢慢爬升)开机后电流不归0,保持200ma左右
求大神  U2换啦 电源也换啦
谁有思路
求解
作者: FGYPY    时间: 2016-3-5 11:02
问题在u3线路上,开机瞬间大电流反应一下再慢慢爬升第一时间换掉u3显示供电,换了还一样查u3供电之路阻值是否异常!
作者: shitai5210    时间: 2016-3-5 11:20
平时碰到好多这种的,手工不好,都寄同行维修。
作者: exe80901    时间: 2016-3-5 17:33
u2,陀螺仪短路
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-9 13:53
exe80901 发表于 2016-3-5 17:33
u2,陀螺仪短路
恩恩我查查看着应该不错
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-9 13:59
FGYPY 发表于 2016-3-5 11:02
问题在u3线路上,开机瞬间大电流反应一下再慢慢爬升第一时间换掉u3显示供电,换了还一样查u3供电之路阻值是 ...
顶起来,我查下谢谢
作者: 15108092366    时间: 2016-3-9 21:46
楼主查到问题了也出来说说哦~~~不要藏私哦
作者: qsmy100    时间: 2016-3-9 23:21
楼主 问题解决了 记得来分享经验啊
