桥 晶振无电压
章平
2009-2-23 12:26
桥 晶振无电压
金华表哥寄来一块IBM 845主板 查 IO发温 换后还不开机 再换还是不开机 再细看串口集成块也有鼓起来了 拆下 还是不开机 查FW82801EB有3点3伏电压送入 晶振脚无电压无波型 不起振 接理说 本桥有电压送入晶振肢必有电压输出 我看是桥坏了情况 拿去二个朋友看了 也只有说桥了 在这 想问问大家 是不是桥坏了 请大家多多发表 谢谢
章平
2009-2-23 12:31
忘了说了 本桥外观看去正常 桥无温度 阻值也和好的板对比了一下 没多大出入
维华
2009-2-24 16:12
桥没有电压,看给桥供电的芯片有问题没有,还有看主板有短路的没有,像主板烧得这么厉害的桥有点悬哈。
章平
2009-3-5 19:24
光上3伏电池 晶振脚也没电压 百分百桥坏了
温小剑
2009-3-5 20:31
要是换了晶振不可以那就是桥了
红塔山本本
2009-3-5 22:09
桥坏了,换個
章平
2009-3-6 11:17
修修没意思了 当坏板出了 有些收二手主板的 30块回收 只要肉眼看不出桥坏就可以
