Y510P 触发 电流到0.03A ,死活桥不出SLP S3 SLP S4
马玉波
2016-3-5 09:41
Y510P 触发 电流到0.03A ,死活桥不出SLP S3 SLP S4 EC和桥的条件都满足,是什么原因 ,哪位遇到过
王福平
2016-3-5 09:52
是不是南桥坏了,按时序查下
yuchao454875
2016-3-5 10:44
这个可以触发到0.03A个人认为EC属正常的,你测下PM PWRBTN如果有跳变,南桥工作条件正常可以考虑南桥了。
可以查下RTC
杨师傅2012
2016-3-5 23:22
0.03那是不触发了 按触发时序来吧 IO 南桥待机是否正常 IO待机好信号 是否发出跳变电压给南桥 先简单点的 刷刷BIOS
xuankejian
2016-3-19 18:46
EC 带资料的 判断下
Gogo
2016-3-27 12:18
LZ 最后修好没? 我一样的现象 现南桥 EC 已换 。。EC 带资料。。 故障一样。。。找不到问题了。。
晏王
2016-3-27 12:50
EC嫌疑有点大
风之学
2016-3-27 12:52
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}dd ufw
qgjeeq
2016-3-27 12:58
桥与BIOS之间的线路你查没
windlovetao
2016-3-27 14:04
你要确定什么条件都满足,那就直接换桥呗
FZYWFIX
2016-3-27 14:09
南桥的供电正常不
bjhuawei
2016-4-16 18:33
我遇见这样的问题也木有解决啊
利威维修
2016-5-7 12:14
同样问题。你们修 好了吗
158185506
2016-5-20 14:56
我这个也是一样的问题
真的不会修电脑
2016-5-31 10:05
主板小电池放电试试 好了的话不用谢 请叫我红领巾
情殇,千年绝恋
2016-5-31 10:07
桥换了吗 有可能桥坏了
bailang381
2016-5-31 10:09
换南桥试试
