diy调音之H-140音响功放线材与系统
hapy
2016-3-5 09:41
讲诉DIY调音H-140音响功放线材及系统,首先来看两套音响功放系统的调音:系统一:H-140 /NAC42.5 /EI 变压器 /NICHICON 电容
(1)全系统大量使用胆质电容,连反馈电容也不例外。
(2)全音系统共有五个音响级电解电容,其中三个还是并联。所以实际上,后级每声道只用一个音响级电解电容。前级稳压用了用一组音响级电解电容。
(3)由于一场意外,后级输出端短路,增大音量十秒钟后,一缕青烟从放大器后方冒出。2SC5200、TIP41/42和100欧姆电阻均烧毁。除了TIP41/42更换同样元件外,5200用 TIP35C 取代,电阻改由碳膜。
(121.5 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2016-3-5 09:33 上传
图一音响功放线材与系统
系统二:H-140 /DC-SERVO /K245-JFET /环型 变压器 /RIFA电容
(1)后级每声道只用一个音响级电解电容。
(2)前级包括稳压,均未使用音响级电解电容。
(3)依照许多DIY的标准,这台机器偷工减料极为严重,质量不佳。
(4)全部半导体都为AEON所提供,无任何改动。
仔细聆听之下,胆质电容特有的电容声还是听得出来的。另外DC-SERVO的声音较为干净。
两台放大器都相当中性,各种CD都很耐听,音色原本就应由喇叭和音源来决定。差动晶体不一定要配对,大管不一定要配对;音响级电解电容并非得处处使用不可;大管不一定非系出名门。
常有人抱怨H140声音太硬或声音不平衡,那是因为调音不正确,那些机器只复制了部分的 NAP-140。
(35.6 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2016-3-5 09:33 上传
图二音响功放线材与系统
音响功放线材:
(1)两系统中后级地线为14号实心铜线。至于前级,是使用18号实心铜线,若用14号声音太干净了,从调音角度而言使用不同的地线可调整声音的干净度。
(2)而相对的讯号线(指的是正负电源),电流密度应是地线的二到四分之一。我用的是16号多芯线,也就是台湾电料行和美国Ebay上所谓的红黑HI-FI线。
(3)别小看这种便宜的红黑HI-FI线,声音相当中性。
我也曾经用过贵的喇叭线当正负电源线,因为没有同时升级地线,声音反而不理想。
中性:因为若要保持音场宽松、若要保持透明度和解析度、我所知的唯一方法是保持原来的讯号,不要任意扭曲它。
