修成一逼
1176138935
2016-3-5 09:40
修成一逼
最近遇到两台LA-9981P,进水机器,这款机器进水,位置肯定是3v 5v芯片这,首先处理好进水地方后,芯片直接换一个,测各电感无短路阻值正常
然后上电,3v短路了直接为0,烧鸡 烧到1.05v芯片发烫,换了之后,恢复正常了,然后在上电,又死内存供电芯片,换了之后正常,上电还是短,
为0 欧,接着是烧EC,后面就没有在继续试下去了,烧的很多,这鸡巴机器不好修,很奇怪,大家都遇到过吗?
wuyukb
2016-3-5 09:46
呵呵,维修很多奇怪问题的。关键有耐心,
①點記憶
2016-3-5 09:47
应该是没找到最终的元凶!
llzc
2016-3-5 10:08
这两天也碰到G470这进水货,年前进的,这才拿来,开机片子那里严重糜烂
,霸气侧漏,唉,,,整死了/////////
1176138935
2016-3-5 10:24
不想去搞了,机器有点多
要什么用户名
2016-3-5 10:54
楼主得沉住气慢慢来
gzw19910317
2016-3-5 11:52
机子多确实不愿修这样的
我为本本狂
2016-3-5 14:26
看你们生意这么好,我天天闲的没事做。哎,碎
896760317
2016-3-5 14:33
我这里有2 个机器 都是一个型号的 DELL 5537 版号9981P 一个是二修 隔离保护 一个是 进水 二修的那个完事了 进水的配件明天到 准备试试 另外这个机器的公共点电压有点低
xuxiaogang
2016-3-5 20:28
是HP A900吗
句容诚信电脑
2016-3-5 23:10
第一 这个机器为什么进水 偏 偏 进3 5v那里呢 第二 看到一个接一个的烧 我有点怀疑你的待机芯片空焊了 造成上管不受控 导致的一个一个烧
大笨狼
2016-3-5 23:12
建议少用烧鸡法,个人意见19V B+烧烧还可以的 其余的不建议烧,容易烧坏别的地方
zhx9544
2016-3-5 23:30
头疼,我也经常遇到,量没事上电就烧,太麻烦感觉。。。。
evkgqo2
2016-3-6 15:25
烧机法有时也不那么准啊
