标题: 电池能充电 不能放电 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2016-3-5 09:37
标题: 电池能充电 不能放电
联想G475的本子 客户用错适配器 造成不触发 。换充电芯片ISL6251后 可以正常开机 也可以充电 。。单独使用电池 不触发,系统里电池电量是满的。拔掉适配器 直接掉电,
作者: 大修    时间: 2016-3-5 09:43
什么意思 干嘛扣分噢
作者: limingyue    时间: 2016-3-5 09:43
查放电管看一下
作者: 大修    时间: 2016-3-5 09:51
limingyue 发表于 2016-3-5 09:43
查放电管看一下
测过 没问题
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-5 10:14
插上电池查下有没有共电输出,场管有没导通,
作者: 大修    时间: 2016-3-5 10:17
有输出12v ,,放电管也没问题
作者: 大修    时间: 2016-3-5 10:19
6251的外围图 麻烦分析下
