ZXCVWtest
标题: 》华硕 K43SV 电池充电开机正常、AC不加电维修一粒 [打印本页]
作者: Hi,赵喜儿    时间: 2016-3-5 08:57
客户说插电不开机,怀疑适配器问题,插可调电源,有电流,在充电,按开机键、开机灯亮,电流基本无变化。拔AC、用电池开机正常。
分析:电池开机正常证明主板问题不大、电池能充电、证明不是充放电保护隔离那块问题。
拆机,发现EC左右有进液痕迹,擦拭处理,直接再上AC,一样按开关,灯亮,不跑。
直接加焊EC,试机,发现故障一样。
看来不能懒省事,老老实实万用表查,3v 5v正常,EC供电正常,打RSMRST#时候发现问题了, 是个1.几V的电压,不对劲,正常应该3.3V左右的。
想,电池正常,证明EC是OK的,继续往前查,发现ACIN无电压。
查看发现AC_IN是通过一个10K排阻上拉+3VA_EC,当然还有另外一路是充电电路那块ACIN的产生。当时没看那块,因为是进液机器,EC这块正好还有腐蚀。
正好那个EC这边的上拉排阻也有腐蚀痕迹,维修台灯直照发现ACIN那个电阻上拉+3VA_EC那块腐蚀断裂,更换排阻,上电OK
BoardViewR4.rar (286.64 KB, 下载次数: 1)
