标题: 神州笔记本A460P I5 不开机 [打印本页]
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-5 07:44
今天遇到一台神州A460P I5二代的本,刚开始是公共点19V的问题,修好后可以开机显示的,后来我一装机插上电池开机电流从0.007跑到0.024A,充电指示灯亮可以充电,按开机键指示灯不亮,不开机呀!后来我查了图纸,开机时3,5V电感电压有了,从桥出来的SUSC#,SUSB#出来了,就是2-3秒后就掉了,又是掉电,郁闷!包括S5-ON也是掉的,其他电感瞬间都是没出电压的,大虾们帮我理理思路。。。。谢了
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-6 10:50
通过示波器抓波形,是SUSC#比S5_ON先掉
作者: chen514177    时间: 2016-3-6 11:16
肯定是哪个供电有问题
哪个没有出来就先修哪个呗
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-6 18:14
现在是用手触摸EC芯片就可以开机了
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-6 18:15
不知是哪个东东引起的呀
作者: 2293663a    时间: 2016-3-6 18:29
南桥
作者: alifei    时间: 2016-3-7 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-7 15:55
这个神舟本本终于搞好了,是EC旁边的一个小电容的问题,换了就OK
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-14 11:44
今天,这台神机客户有那回来了,还是老样子有时不触发,待机电流会跳变只是间隔慢,0-17-21-3-0毫安自动跳,不知是什么意思!!!! 郁闷呀
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-14 11:45
难道是程序引起的吗,BIOS芯片是挂在EC下面的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-14 11:47
神舟A460P I5G  板号DASWHMB18F0,REV:F 谁有这个程序,谢谢
作者: 益鑫科技    时间: 2016-3-14 11:50
楼主穿个图片 最好··· 电容是漏电吗
作者: 益鑫科技    时间: 2016-3-14 11:51
手头正在修一个K570 ·  神舟显示玖是慢
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-14 11:53
神舟显示玖是慢
