简单易制的TDA2822M功放电路图
バ幸福De右岸
2016-3-5 06:19
简单易制的TDA2822M功放电路图
一般的集成功放电路外围元件较多且较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自 制方便。电路如图5-107。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意的。
集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,买不到TDA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M,区别在于: TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。使用TDA2822把电压降到8V以下。R1的数值要求不拘,选用10k的碳膜电阻。C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/160V的电解电容。图5-108是其印制电路板图。电路简单,印制板铲刻法制作用水磨砂纸或牛皮纸沾少量水擦亮,用水洗净擦干,涂上一层松香酒精溶液,干后把元件直接焊在铜箔面。焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源,则正负输出端电压应小于0.1V。接上扬声器,用手触摸输入端,扬声器应发出较大的“嗡”声。输入信号试音。电路板不用钻孔,
(57.29 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-3-5 06:19 上传
