标题: INTEL D865GLC/D865PESO 故障。 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2009-2-23 11:33
两块INTEL D865GLC/D865PESO 故障一样,原故障是开机复位灯闪,代码反复跑DO,D1 。。(速度很快),电池上方的灯也在闪,拔掉内存,也没有报警声。从网上下载BIOS,重写之后,开机不插内存,跑E1,并有报警声,插内存,跑C6,C7,不过内存,但点复位针,故障和原故障一样。
现在不知如何下手,请高手指点,谢谢。
作者: 本本天空    时间: 2009-2-23 11:42
刚才换了晶振,故障还是一样。
作者: 我什么都没有    时间: 2009-10-1 15:21
我的主板也一样  高手来解决下  故障和LZ的一样
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-11-2 10:14
我也有一块这样的板子,是客户自己带电拔检测卡导至的,插内存跑到C7,刷过BIOS ,换过IO。(IO是:LPC47M172-NR)。
作者: 消失一狼    时间: 2009-11-2 14:10
如果找不到故障原因,还是老老实实,从供电部分,时钟到复位慢慢查吧!模糊维修法不是万能的!!
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2009-11-6 22:06
C7键盘没找到,要么你没插键盘,你看下键盘口的旁边的272排阻掉了没
