标题: 映泰A785GE(A88GA-M2S)无复位检修 猜谁是“真凶 [打印本页]
作者: cafil989    时间: 2016-3-4 22:38
主板型号:A785GE(A88GA-M2S) VER:6.4
未触发前先测量一下两个待机分别是
待机 3.3V
待机 1.2V
故障现象:无复位
维修过程:
触发后无复位先测量内存供电 1.952V
VDDA 2.647V
CPU供电 1.106V
桥供电 1.145V
总线供电忘了拍,是正常的1.2V!
大部分供电测量完毕那就测量PCI-E A13 A14的时钟吧!
A13 0.411V
A14 0.416V
再测量PCI B16的时钟 0V
桥没有产生PCI B16的33M时钟!
哪就检测一下 SB_PWRGD 吧,上原理图。
为了精确定位故障点,先测量是否 AQ4、AQ5 拉低!
AQ4 MASTER_RST# 高电平。
AQ5 PWRGD_PS 高电平。
AQ5 SLP_S3# 高电平。
测量Q62 C极的SB_PWRGD 低电平!
再测量Q62的B极 0.698V,故障很明显了吧!与南桥无关松了一口气。
继续追查Q63的C极 1.787V
Q63的B极 0.866V
测量Q66的C极 为低电平!
Q66的B极 0.740V
已跑码并正常亮机了!
好了!综合以上数据相信你也能正确查出真正元凶吧!
作者: neco    时间: 2016-3-5 07:09
最后是不是q63故障引起
作者: cafil989    时间: 2016-3-5 08:37
neco 发表于 2016-3-5 07:09
最后是不是q63故障引起
非也!再猜!
作者: kcnmbb    时间: 2016-3-5 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-3-6 19:19
映泰容易出这个问题
作者: qaqaqa    时间: 2016-3-6 20:43
难道是RN59 472 排阻
作者: 甄小丁    时间: 2016-3-6 20:58
qaqaqa 发表于 2016-3-6 20:43
难道是RN59 472 排阻
同意,就是那个472排阻。还有一个103排阻,建议也一起换掉
作者: 网吧一体机批发    时间: 2016-3-6 21:07
这个游戏挺好玩的,还能顺便锻炼下。
作者: neco    时间: 2016-3-6 21:15
cafil989 发表于 2016-3-5 08:37
非也!再猜!
应该是rn59故障
作者: neco    时间: 2016-3-6 21:16
是的这个是映泰主板通病
作者: ivwsit    时间: 2016-3-6 22:27
是不是RN59排阻7、8断线导致SB_PWRGD信号上拉不了导致没有复位?
作者: ivwsit    时间: 2016-3-6 22:31
好一个帖子让人值得思考的故障!这位师兄值得我们学习!给分。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-6 22:48
修板10分钟,发贴一个钟,图文并茂思路很好
作者: cafil989    时间: 2016-3-7 08:59
猜中了是排阻问题,非断线!
作者: wsm986    时间: 2016-3-7 09:37
q66没导通?
作者: ivwsit    时间: 2016-3-7 13:13
cafil989 发表于 2016-3-7 08:59
猜中了是排阻问题,非断线!
被我猜中了!7、8脚那电阻坏了!希望LZ下次再发这样的贴子让我们小白学习
作者: love052001    时间: 2016-3-7 16:40
映泰的主板,在我这里返修太高了,
作者: tu122700    时间: 2016-3-27 21:19
q62 干掉 好像也不影响什么。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 09:20
你发几个字一个图 你累不累啊,,,。
看都看累了
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-28 09:30
按照楼主这思路来,想必能修好很多板子。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:49
最后是排阻问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:54
猜中没奖励 不猜
