标题: 第一次修一台康佳CRT电视机P21SA387,附程序, [打印本页]
作者: hailong206    时间: 2016-3-4 21:46
以前一直没有修过CRT的,也不知道啥原理,感觉不是很好修,一个公司里面,电工把电接错,把电脑和打印机都烧了,还有一台大屁股的电视机,把他们电脑和打印机修好之后,那个管事的小伙说帮电视机也修修吧,刚开始觉得,这大屁股,也不值钱了,不好报价,后来看小伙不错,跟他说,先看看吧,
故障现象: 按开关,有反应,没有图像,右上角,有几个不是完整的黄色的字,会往左移一下,再往右移一下,然后拆机,看到400V 220UF的电容炸了,心说应该简单吧,也不知道啥现象,先带回店再说,也忘了拍照了,
带店里,先换400V 220UF,拆电容时候,看到旁边一个电阻的脚也断了,加焊,再换400V大电容,换好之后还是原来的故障,电压了正常,就问一哥们这啥问题,朋友说是BIOS问题,心说这机器没看到哪个是BIOS啊,朋友说是在那个大CPU边上就是K24开头,一找果然找到了,一刷果然Ok,开机黑白雪花点出来了,大屁股的程序坏竟然会出现这种问题,第一次碰到,也忘了拍照了,各位凑合看吧,
康佳P21SA387 24C08 LA769317L57L2-E .rar (437 Bytes, 下载次数: 0)
