标题: M5110 3/5V过流保护 [打印本页]
作者: 814043451 时间: 2016-3-4 21:41
标题: M5110 3/5V过流保护
板号:10246-2
3V 电感前端:
3V电感后端:
5V电感前端:
5V电感后端无波动,没有电压。
芯片条件全部正常 :供电 开启 反馈-----均已详查,无问题
芯片已经换3个 涛声依旧
板子上面所有芯片 ,全部取下(上管也去掉了) USB 供电(小八脚) 取掉 ,还是一样 。
阻值都正常
Inspiron M5110 DQDN15 10246-1.pdf
(2.86 MB, 下载次数: 49)
