标题: 美的 RH2101电磁炉 别的功能正常 不检锅 求助 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 21:29
路过的修家电的大神   支支招儿吧   美的RH2101   不检锅   换了2UF的电容还是不检锅
作者: scq330    时间: 2016-3-4 21:37
有个检测二极管的,在黑晶面板下面.你看看,它坏了也不行
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-4 21:47
可调正常不   有个可调 105吧 好像   测量下大电阻啊  有没有变质啊    电阻坏的多  在就是锅本身 也有问题的哦   用平底铁锅 没有就放个台式主机电源看看 不锈钢的  有很多电磁炉 不检锅的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 21:57
QQ多少啊  加下   帮我研究下呐
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 21:58
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-4 21:47
可调正常不   有个可调 105吧 好像   测量下大电阻啊  有没有变质啊    电阻坏的多  在就是锅本身 也有问题 ...
大电阻在什么位置呐     色环电阻吧  具体颜色怎么排列的   820K的?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-4 22:03
是 对了 就是那几个大的蛇还电阻 820K  还有680好像  反正大的就爱坏看外观就知道  那几个大电阻 断开来测
作者: scq330    时间: 2016-3-4 22:04
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 21:57
QQ多少啊  加下   帮我研究下呐
我也不是很懂,电路基础等于0,哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 22:05
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-4 22:03
是 对了 就是那几个大的蛇还电阻 820K  还有680好像  反正大的就爱坏看外观就知道  那几个大电阻 断开来 ...
我传了图片了   你看下是哪几个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 22:06
scq330 发表于 2016-3-4 22:04
我也不是很懂,电路基础等于0,哈哈
是不是太谦虚了
作者: scq330    时间: 2016-3-4 22:07
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 22:06
是不是太谦虚了
我修这些基本是投机修的...修修西数硬盘还行...
作者: 冰刀一名    时间: 2016-3-4 22:10
2W以上的大功率电阻认真测一次...电阻正常换板吧....CPU你有资料换CPU
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 22:12
这个板还有得换????
作者: 冰刀一名    时间: 2016-3-4 22:21
有万能板..
作者: 15100294280    时间: 2016-3-5 11:00
楼主有电路图不
作者: foto88    时间: 2016-3-5 11:19
不检锅,同步电路出问题较为觉!!!多为大电阻变值(阻值变大)~~
御下认真测测吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 12:43
御下认真测测吧!
820K  电阻都测过了  没问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-5 14:28
dadaniao100 发表于 2016-3-5 14:10
查一下电流检测的康铜电阻是否开焊,再查IGBT..............
康铜电阻是啥   IGBT   是啥
作者: 重庆宋波    时间: 2016-3-5 18:55
所有电阻翘起一个脚测量,特别是个头比较大的,哪几个, 三个电容量一下,还有501的可调换掉,也可以前接找一个200欧的电阻焊上去,前两天刚修一个美的也是不检锅,是240K的电阻开路了
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-5 22:58
不错呀。这是那里的资 料呀
作者: 619474095    时间: 2016-3-5 23:08
修好没有  找修家电的看下
作者: ruobcon    时间: 2016-3-6 21:44
查线圈两端的大电阻,最好是焊开挑起来测。还有功率管的驱动电路和电流检测。参考电路图,同步电路
参考电路,功率管驱动电路
参考电路,电流检测
作者: scq330    时间: 2016-3-6 21:53
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 22:12
这个板还有得换????
原装的60块左右,淘宝一堆一堆的
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-3-7 10:52
请检查检锅电路,同步电路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-7 18:49
dadaniao100 发表于 2016-3-7 11:00
楼主修好了吗?分享一下..........
换了一块板  修好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-7 20:47
dadaniao100 发表于 2016-3-7 20:13
通用板还是原装板版....
我自己用的  必须原装的    通用的看不上   哈哈哈
作者: gdsgmh888    时间: 2016-3-12 22:29
好样的原装板不错
作者: 灰太羊    时间: 2016-3-16 09:59
查大电阻有无变值,IGBT管有无损坏。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-3-25 10:48
重点检查大电阻,可调电阻,
