ZXCVWtest
标题: 求助!!!华硕A42J装不上WIN7 [打印本页]
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-4 20:53
求助!!!华硕A42J装不上WIN7,机子来时属于不知道几修机子了,装XP正常,WIN7能G进去或者硬装进去,G进去解压到百分之49不动了,硬装到百分之百的时候也不动了,刷了原厂BIOS,换了南桥,
实在没思路了,机子待机很烫,可以说板子都烫,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-4 21:13
换硬盘了吗     看下是什么东西烫  估计是南桥烫  换个硬盘  不行就得拆机修了
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-4 21:51
早换了 ,南桥换了 BIOS刷了原厂的
作者: guoyuboz    时间: 2016-3-6 09:44
楼主解决了吗!哪的问题
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-6 10:00
装win7的时候试过纯净版么?49%应该是装驱动的时候出现错误
作者: hongzhongcn    时间: 2016-3-6 11:45
我也遇到类似问题 有谁能解决啊
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-6 14:05
换到别的机子上装进去在试下
作者: 李漂渺    时间: 2016-3-6 17:50
待机烫?不会吧
作者: 东华隐士    时间: 2016-3-7 17:06
什么问题呀,说说,我也遇到了
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-7 17:21
开机之后跟新一下BIOS
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 20:04
芯片在飞 发表于 2016-3-7 17:21
开机之后跟新一下BIOS
更新了官网的
作者: 小汇    时间: 2016-3-8 20:59
华硕的机器很烦人的
作者: lvjingang    时间: 2016-3-8 21:16
你换个固态硬盘安装单装的WIN7试试看看
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-8 21:37
把光驱拆了。换个硬盘试试。。
作者: 孟前程    时间: 2016-3-8 21:57
不装驱动有没有试过的那
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-9 13:51
安装版的系统试过吗
