标题: 显示器LCD背光改LED背光 [打印本页]
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-4 19:38
标题: 显示器LCD背光改LED背光
从学校回来一个多月了,一直在修主板,前天一个公司客户打电话说是有3台显示器需要维修,拉回来点了一下和客户描述的故障现象一样,显示器能显示图像但是几秒钟后黑屏,这种现象一般情况是高压或者灯管,按照学校覃老师教的方法直接用灯管测试仪测试灯管工作时的电流,发现有一根灯管电流只有0.02肯定灯管坏了,从淘宝买了LED套件13.8元一套。下面就开始了,
1、准备工具拆机棒、螺丝刀、剪刀、耐高温胶带、双面胶。
2、接着测试横流版和LED灯条是否OK,现在淘宝卖家和快递都不可信,防止装好了出现不良的情况。
3、开始拆屏,先拆掉逻辑板后面的螺丝和屏边框将屏幕和背光分离开,这样就比较保险不会存在不小心把屏幕弄碎了。
4、现在可以单独拆出灯管了,下面就是罪魁祸首
5、将灯管抽出,把灯条用双面胶贴在灯管槽里,装回去,测试。
中间漏掉改高压条的步骤忘记拍照了,这里叙事一下经过和方法:1、现将不用的高压部分供电断开,这里2台显示器,一台三星拆除于12V相连的2根铁丝,将12V与高压部分断开,另外一台是宏碁,直接拆除高压部分如下图:
将高压上面VIN接到12V供电上面,(这里说明一下:我买的恒流板供电10-25V,具体的可以咨询淘宝卖家。宏碁显示器里面就没有12V,高压部分供电是25V,)接地就不用说了吧,三星显示器背面有针脚定义,主要说一下我判断开启信号的方法,测得高压板接口中有5V 和3.3V  2.7V三个电压,分别关机和开机这样有一路电压3.3的关掉就没有了,所以判断这一根线是开关信号,接上这三根线显示器可以亮了,通过按键板调节显示器亮度观察另外一路电流有变化,判断这一路为调节。
第一次发帖照片不太详细望多理解。如有不对的请指出来。
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-4 19:46
不错,有图有真相,学以致用,希望以后能看到更多的帖子。
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-4 19:52
第一次发帖,不太熟练,照片有点乱望各位看官多多理解
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-4 20:17
你是为了尝试下手动LED的效果和乐趣吧  我是你的话 直接换灯管 快的多 成本 也低啊
作者: 破电容    时间: 2016-3-4 20:20
前段日子我也动手改了一台夏普的显示器,效果不错。
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-4 20:32
这个陈本也不高,一共13.8.价格也能上的去。买过好几次灯管过来都碎了,
作者: 天意wx    时间: 2016-3-4 20:54
讲解的很细致 把换LED的判断方法 过程 和注意等都说明了  值得新人学习
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-4 20:59
标题: RE: 显示器LCD背光改LED背光
多谢,因为第一次发帖照片贴的太乱,有好多都重复了
作者: htceos    时间: 2016-3-4 21:11
成本太高,我可不会给他换LED的
作者: y0927    时间: 2016-3-4 21:24
改了后会太冷色吗?我改过效果不理想,太冷色,还有也是成本有点高
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-4 21:27
13块多,那么便宜啊,22的灯管也要4块
作者: 天意wx    时间: 2016-3-4 21:36
下次发帖插入图片的时候 注意下位置就好了
希望多发帖 出精华!
作者: 小西米    时间: 2016-3-4 23:47
这样做生意,越做越不挣钱
作者: zhou9950    时间: 2016-3-4 23:52
楼主,我看有一张图你把屏电路直接翻过来和屏直接成了一个平面,我上次就是因为这样,结果导致屏电路到屏上有一组排线开焊了,还好是自己的屏,到现在还在那里扔着呢。估计应该是出厂的时候就没有压结实。
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-5 07:00
LED光源可以选择
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-5 07:01
LCD改成LED效率要提高很多。效果也是比较好!
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-5 07:01
zhou9950 发表于 2016-3-4 23:52
楼主,我看有一张图你把屏电路直接翻过来和屏直接成了一个平面,我上次就是因为这样,结果导致屏电路到屏上 ...
屏放在桌子上,将逻辑板轻轻反过来不会的。
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-5 07:04
htceos 发表于 2016-3-4 21:11
成本太高,我可不会给他换LED的
其实也不高,价格能多报点就出来了
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-5 08:14
换灯管能好的话,不改
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-3-5 09:22
学习到了,楼主开关按键怎么改,指点一下,我老是改不好开关以外别的按键,要找好久,有什么经验分享一下
作者: 158479    时间: 2016-3-5 09:40
其实改了以后效果可以,用的长久点
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-5 13:56
学习了,说得很详细,适合我们小白学习
作者: 何XX    时间: 2016-3-5 16:24
  直接换灯管还好 你这样成本有些 高
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-5 16:43
楼主,你那个led灯条那张图片能否解读一下,我有点模糊
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-5 18:03
先测试一下灯条是否全部没问题,不然装上去才发现不亮或者有问题不是就要返工了吗?
作者: 飞天我心永恒    时间: 2016-3-5 18:10
学得真不错,在这么短的时间就上手,前途无量呀,学习了
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-5 20:20
你也要赶紧上手,不然学的东西就忘记了
作者: 付乐尔    时间: 2016-3-6 09:44
改成LED背光那就不易坏啦。客户要感谢你啦。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-3-6 09:59
有图有真相,即使不会的人看了之后也知道是怎么回事,太好的帖子了。
作者: 729152485    时间: 2016-3-7 17:41
很强大。我也开始修这个了
作者: nvidia1987    时间: 2016-3-7 18:03
主要是给自己的LCD改改
客户送修的 算了吧,老老实实用灯管吧
作者: twh0421    时间: 2016-3-7 20:26
13.8还包邮?真便宜
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-8 08:41
729152485 发表于 2016-3-7 17:41
很强大。我也开始修这个了
改了的话显示屏寿命会长一点,亮度也比较亮
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-8 08:42
nvidia1987 发表于 2016-3-7 18:03
主要是给自己的LCD改改
客户送修的 算了吧,老老实实用灯管吧
就是改这样才报的上价格,把LED的优点给客户讲过多几十块客户还是能接受的
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-8 08:43
twh0421 发表于 2016-3-7 20:26
13.8还包邮?真便宜
买单套的话是不包邮的,一次买10套以上包邮
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-8 08:45
何XX 发表于 2016-3-5 16:24
直接换灯管还好 你这样成本有些 高
虽然成本比直接换灯管要高一点,但是给客户报价也可以高很多,
作者: weiyusong    时间: 2016-3-8 12:28
改LED屏也不会变亮.亮跟背光纸有关系
作者: 刺客2014    时间: 2016-3-8 15:39
作者: 凤城    时间: 2016-3-9 00:07
希望多多分享维修帖
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-3-13 09:23
凤城 发表于 2016-3-9 00:07
希望多多分享维修帖
多谢老师,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-13 09:32
感谢分享,我还没这样改过,都是直接换灯管
