标题: 联想显示器, 屏幕暗,无菜单 [打印本页]
作者: 宋玉江    时间: 2009-2-23 10:57
标题: 联想显示器, 屏幕暗,无菜单
联想9klr  视放问题黑屏,更换LM1269后,出现屏幕暗,调包亮以后有回扫线。
    而且没有菜单,亮度  对比度等参数还能调。
        郁闷中·~~~~~~~~~~~~~~~~    那位高人指点一下
作者: 长风    时间: 2009-2-24 00:47
再更换一个LM1269
作者: 宋玉江    时间: 2009-2-24 10:00
谢谢版主,我昨天就试过啦 ,可惜还是一样啊
  望各位高人指点一下
作者: 维修入门    时间: 2009-2-24 10:30
先看看屏显电路供电是否正常,如果正常的话更换OSD芯片试一下。你这个应该就是OSD的问题。
作者: 老百姓电脑    时间: 2009-2-24 10:32
我遇到过是PHILIPS的机子没有菜单是行逆程脉冲没有进MCU,是包下面的一个稳压管烧了,你查查看,还有亮度有的机子是调G2但有的机子是RGB三枪增益来完成的(如三星743这类机子)所以你要具体看看电路再说。祝你好运。
作者: 宋玉江    时间: 2009-2-25 10:59
谢谢朋友的支持
字母都是一样的,   lm2480也换过啦  还是没有变化
    高手高手~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 周子康    时间: 2009-2-25 14:48
查一下G1电压
作者: 宋玉江    时间: 2009-2-25 16:21
G1电压是-40V    是不是有点高啊
作者: 飘红一剑    时间: 2009-3-1 12:01
机器现在亮度正常啦,图像有些枕形失真,  还是没有菜单。
  另此机器尾板上除了1269.2480.2469   外,还有一个56c1131-27
   这个块有什么作用啊,会不会这个块的问题啊
作者: 维修公司    时间: 2009-3-2 02:43
没有菜单是你的LM1269型号不对
